Salta al contenuto principale
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the card straight towards yourself.
Conclusione
Colin Moore
Membro da: 09/23/22
85 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 786
