Salta al contenuto principale
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use the PH#0 screw driver to remove all 7 mm the screws on the underside.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the Wi-Fi card.
    • Remove the two attached wires from the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card horizontally out of its socket.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 870
