Salta al contenuto principale
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the adhesive from the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the ribbons.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws.
    • Pull the touchpad up and out of the computer.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 952
