Salta al contenuto principale
Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Shut down your laptop.
    • Make sure your laptop is completely turned off to prevent damaging other parts.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Remove the eleven 8 mm screws securing the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the back cover using a plastic opening tool.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the back cover off and put it in a safe place.
    • A little bit of force is needed to pry open the clips at the corners of the laptop.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 2.6 mm screw that is holding down the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure to ground yourself before working on the motherboard to prevent damage.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently pull out the damaged SSD.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slide in the new SSD.
    • Screw it in place.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Put the back cover on and gently snap the clips back in.
    • Screw the back cover in place.
Conclusione
Follow the guide that comes with your new SSD to make sure your laptop recognizes your new SSD.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un commento
This model is supposed to have 3 slots 2 for SSD and 1 for HDD, can you please point them out? Just add an extra SDD?
mayumidb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 200
Tutti i Tempi: 9,595
