Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Assicurati che il laptop sia spento e scollegato prima di iniziare la sostituzione.
    • Apri il laptop in modo che il display sia rivolto verso di te.
  2. Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 2, immagine 3 di 3
    • Stacca la cornice di plastica attorno allo schermo facendo leva su tutti e quattro i lati con uno strumento di apertura in plastica.
  3. Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti da 9 mm che tengono in posizione il display con un cacciavite Phillips #0.
    • Abbassa con attenzione il display per appoggiarlo sulla tastiera.
  4. Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore dello schermo dallo schermo stesso.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
This guide was helpful in replacing the screen in my son’s Acer Nitro 5 AN515--43-R0YM, with a slight difference. That model’s screen is held in place with adhesive strips, not screws. Kind of pain, but not too bad to deal with. The strips work basically like 3M Command Strips. Use pliers are strong tweezers to grab the tab peeking out from behind the screen at each corner (but do one at a time, of course), and _slowly_ pull straight out (parallel to the screen). Once enough has come out, grab with your fingers and keep pulling _slowly_. If you pull too fast it could break, and then you’ve got a real headache on your hands. Be patient and eventually the tape will release.
Matt - Replica
I've use it for a AN515-52 and the steps are the same. I did a screen replace in less then 15 min. Top guide
FoefuR - Replica
nice 15 min is it hard for a beginner
Patrick Flynn -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 17,720
