Salta al contenuto principale
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Flip the laptop upside down so the bottom is facing up.
    • Identify the RAM tray on the bottom of the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the single 9mm screw holding the tray in place.
    • Remove the RAM tray cover by prying on the opening with a spudger.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the silver clips holding the RAM in place
    • Push the silver clips down away from the RAM. The ram should pop out at an angle.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently slide RAM out of the slot.
    • When inserting new RAM make sure to install it in the correct orientation.
Conclusione
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Membri
7 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 916
