Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Acer Liquid E1, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Acer Liquid E1, Smontaggio Acer Liquid E1: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il retro in plastica e la batteria sottostante.
    • Non dimenticare di rimuovere le schede SIM e SD.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare tutte le viti. Questa sarà la prima e l'ultima volta che utilizzerai un cacciavite con questo dispositivo.
  2. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
    • Fai leva sul lato per liberare il telaio posteriore dal telaio centrale.
    • Fai attenzione perché il telaio è piuttosto fragile.
  3. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Per liberare la scheda principale, rimuovi il connettore e il cavo dell'antenna.
    • Usa uno spudger di plastica.
    • Fai attenzione a non danneggiare i componenti.
  4. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda principale per trovare questa connessione.
    • Usa uno spudger di plastica per aprire l'aletta di bloccaggio.
    • Estrai con attenzione il cavo flessibile.
    • Non stressare troppo il cavo per non danneggiarlo.
  5. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nella parte inferiore, usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro giallo dal connettore.
    • Usa uno spudger di plastica per liberare l'aletta di blocco.
    • Estrai con cautela il cavo flessibile.
  6. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quindi, usa uno spudger di plastica per rimuovere il cavo flessibile dalla sua connessione.
  7. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rimuovere la piastra inferiore dal telaio.
    • Fai attenzione quando usi strumenti di metallo (come ho fatto io).
    • Assicurati che il cavo dell'antenna non sia collegato a nulla tranne che alla sua presa.
  8. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lascia la temperatura a 95 ° C per circa 3-5 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva in alto, tra il digitalizzatore e il telaio centrale.
    • Aprilo dall'alto, il flex del digitizer resta in basso.
    • Fai attenzione quando usi una pistola termica. Le pistole termiche non distribuiscono il calore in modo uniforme e potrebbero verificarsi bruciature nell'LCD.
  9. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Acer Liquid E1: passo 9, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere il display LCD, togli l'adesivo sul retro del telaio centrale. Conserva il flex dell'LCD.
    • Fai attenzione quando rimuovi l'adesivo. È incollato saldamente e usando troppa forza strapperai il cavo flessibile.
    • Rimuovi il display LCD tirando l'intero cavo attraverso il telaio centrale.
  10. Smontaggio Acer Liquid E1: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tutto fatto.
    • Spero ti sia divertito quanto me!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maxim
Membro da: 04/30/14
2.297 Reputazione
3 Guide realizzate
iFixers Belgium Membro di iFixers Belgium
Business
1 Membro
5 Guide realizzate
Un commento
Great Manual.. it work fine! thanks,,
JoeTech - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 6,773
