Salta al contenuto principale
Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
  6. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the metal tabs connecting the battery to the motherboard frame.
  7. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the cable for the back camera.
  8. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Flip the metal plating to reveal the front camera.
  9. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to carefully remove the front camera from the adhesive on the motherboard.
  10. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Flip the device back over.
    • Remove the motherboard from the metallic frame by feeding the back camera and front camera cable through the port.
    • Remove the front camera from the device.
Conclusione
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 255
