Salta al contenuto principale
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 643
