Salta al contenuto principale
Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • The loudspeaker is stuck on the Rear Cover with a double side tape.
    • Use a sharp tool remove it.
Conclusione
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.520 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 462
