Salta al contenuto principale
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
Conclusione
Ryan Weber
Membro da: 03/26/17
358 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 857
