Salta al contenuto principale
Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
John
Membro da: 01/29/15
635 Reputazione
3 Guide realizzate
UWT Liner: Group 3 Membro di UWT Liner: Group 3
Community
5 Membri
3 Guide realizzate
8 Commenti
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - Replica
It was damage because high voltage
mehwish - Replica
I need main ic
mehwish - Replica
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - Replica
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 5,405
