Salta al contenuto principale
Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
TheMasterG
Membro da: 07/19/24
1.412 Reputazione
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 228
