Salta al contenuto principale
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Erin Moffatt
Membro da: 10/17/17
282 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 250
