Salta al contenuto principale
Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug and power off the laptop before starting this repair.
    • Pry the white frame away from the screen with an opening tool.
    • As you move the spudger along the seam between the frame and the screen, the clips holding the frame in place will loosen.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws within the silver brackets that are holding the screen to the back of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once you've removed the screws, lift the piece of tape that is covering the display connector.
    • Use a spudger to flip up the black tab on top of the connector to unlock the ZIF connector.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Pull the ribbon cable out with tweezers and remove the screen.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Allen Lewis
Membro da: 01/20/16
259 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 Membri
8 Guide realizzate
Un commento
Very easy. Thanks
johnqm123 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 5,032
