Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Sang Huynh
Membro da: 03/08/17
252 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 662
