Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 621
