Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, pull the tape off of the display connector.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to disconnect the display connector from the motherboard.
  8. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to gently disconnect the black and white coaxial antenna cables off of the WLAN card.
  9. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 3.7mm screws from the right display hinge.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 5.7mm screws from the left display hinge.
    • When removing the display, be careful to unthread the black coaxial antenna cable underneath the motherboard from the opposite side of the panel.
Conclusione
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
29.609 Reputazione
71 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.545 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 402
