Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,016
