Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
    Great instruction I FEEL like an It. TY guy.
    Pinky - Replica
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusione
John
Membro da: 09/27/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 399
