Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
Conclusione
Josh Rowell
Membro da: 10/10/17
146 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 333
