Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
192.056 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.525 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,717
