Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 434
