Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM slot and push outwards on the metal tabs to release the RAM card.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully slide the RAM card out of its slot, and insert the replacement card
Conclusione
Noah lishman
Membro da: 09/20/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 307
