Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 3 di 3
    • First locate the the hard drive as outlined
    • Pull the black bundle cable from its slot by its purple tab
    • Finally, lift and remove the hard drive
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 544
