Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,250
