Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place a suction cup on the screen.
    • Insert an iFixit opening tool into the plastic bezel frame.
    • Work your way around slowly until the bezel is removed.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Detach the three different connectors located on the back of the screen.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • To remove the screen from the bezel frame, cut the tape around the display using a spudger.
    • The screen is attached with a strong adhesive tape. Applying heat may make the removal process easier.
Conclusione
Patricio Valdés
Membro da: 01/29/20
97 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 599
