Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently unplug the hard drive connector.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive from the laptop.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: passo 8, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  10. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the fan from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: passo 11, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: passo 11, immagine 2 di 2
    • Unplug the cable that connects to the fan to motherboard.
  12. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips #0 screws that secure the fan to the base.
  13. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 13, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 13, immagine 2 di 2
    • Remove the ten Phillips #0 screws that attach the motherboard to the keyboard.
  14. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Unplug the two data cables that attach the keyboard to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Conclusione
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
85.257 Reputazione
215 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.086 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 902
