Salta al contenuto principale
Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 440
