Salta al contenuto principale
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Erica Gomes
Membro da: 03/18/18
548 Reputazione
3 Guide realizzate
Un commento
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,657
