Salta al contenuto principale
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, immagine 3 di 3
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Erica Gomes
Membro da: 03/18/18
548 Reputazione
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,530
