Salta al contenuto principale
Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the sixteen 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the ribbon cable connecting the USB ports to the computer.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the USB port out.
Conclusione
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Membro di Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 220
