Salta al contenuto principale
Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use two plastic opening tools to pry the two clips outward to release the RAM chip.
Conclusione
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Membro di Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 242
