Salta al contenuto principale
Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Wifi Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over and remove screws (PH#1, 8mm length) holding the back cover in place
    • Remove back cover from your laptop
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the two antenna cables from the WLAN board as shown below
    • Black wire is terminal 1(left), white wire is terminal 2(right)
  6. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the screw(PH#1, 3mm length) holding the WLAN board to the laptop
  7. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Detach and remove the WLAN board from the WLAN socket
Conclusione
Dylan Bryda
Membro da: 03/26/19
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 221
