Salta al contenuto principale
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 828
