Salta al contenuto principale
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
Conclusione
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 683
