Salta al contenuto principale
Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 551
