Salta al contenuto principale
Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wires connecting the card to the motherboard.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 3mm #00 Phillips screw.
    • Remove the WiFi card from the motherboard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 339
