Salta al contenuto principale
Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
Conclusione
F Fernandez
Membro da: 01/13/15
435 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 127
