Salta al contenuto principale
Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 0.7mm Phillips #00 screws securing the fan in place.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unplug fan from motherboard.
    • Lift and remove fan from case.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jakobi Peets
Membro da: 01/25/18
335 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,276
