Salta al contenuto principale
Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift up the black flap covering the RAM.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Push the pins outward on each side of the RAM.
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Take out the RAM by lifting it upwards.
Conclusione
John Willy
Membro da: 03/23/22
199 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 394
