Salta al contenuto principale
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the six 4.0 mm screws from the hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel back the stickers from the display cable.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Hold back the film protecting the Wi-Fi card.
    • Disconnect the touch screen cable.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull back the tape covering the connectors.
    • Detach the two connectors (one black wire, one white wire).
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the touch control cable next to the black film.
  7. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip over the laptop and pull back to remove the display assembly.
Conclusione
Kevin Chen
Membro da: 03/23/22
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 223
