Salta al contenuto principale
Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
  2. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".
  3. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.
  4. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5, Scheda Wireless: passo 4, immagine 1 di 1
    • Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
    • Queste viti sono incorporate nel pannello e non sono destinate ad essere completamente rimosse.
  5. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello e rimuovilo dal case.
  6. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda wireless.
  7. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dal lato inferiore sinistro della scheda wireless.
  8. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.
  9. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5, Tastiera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
  10. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
    • Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
    • Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
  11. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore della tastiera. Se non si solleva facilmente, potrebbero esserci linguette ai lati: usa lo strumento per spingerle da parte e/o sposta la tastiera da un lato all'altro.
    • C'è un breve cavo a nastro che collega la tastiera al netbook.
  12. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
  13. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5, Coperchio superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
  14. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tre viti Phillips #0 da 5,8 mm dal fondo del case.
    • Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal vano batteria.
    • Rimuovi due viti Phillips #0 da 5,8 mm dalla parte inferiore, sotto i piedini vicino alle cerniere.
  15. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook nuovamente e apri il display con la cavità della tastiera rivolta verso di te.
  16. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva verso l'alto la linguetta di trattenuta sul connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
    • Utilizzando la linguetta blu, tira il cavo a nastro del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti nere Phillips #0 da 4,7 mm dal telaio metallico.
    • Rimuovi la singola vite argento Phillips #00 da 4,3 mm dal lato destro del telaio metallico.
  18. Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del coperchio superiore Acer Aspire One ZG5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
    • Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
    • Solleva delicatamente il coperchio superiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Gallatin
Membro da: 10/05/10
6.337 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 15,893
