Introduzione
Dovrai rimuovere diversi cavi, viti e infine la scheda madre. Questo aprirà il dispositivo per riparare praticamente tutto.
Cosa ti serve
Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.
Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
Solleva delicatamente il coperchio superiore.
Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.
Scollega il cavo del display dalla parte superiore sinistra della scheda madre.
Solleva delicatamente il modulo I/O dal lato destro del case.
there are 2 silver screws that need to be removed in this step your picture shows them still installed (one is located neer audio plug, the other is located neer keyboard plug) in step 27 (next step) they have been removed without mention
I have added 1 gb of memory to my ZG5 thanks to this helpful guide. Total cost, including a spudger and a new mini screwdriver, to tackle the 00 Philips, GBP 17.57
I fear I haven't put the trackpad connector back properly, but device works great with a wireless mouse. Very many thanks.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hi Doug,
I'm about to rebuild my old acer netbook ZG5 and discovered that there is nothing under the wireless card door. Does this mean that the wireless card is embedded? I ask because I am now doubting that the netbook was ever wifi (but it must have been.) Newegg doesn't seem to have any motherboards available for the ZG5 so I'm thinking I'll get one from ebay. Thanks for the guide.
Matt
Bro, i got problem with this mobo...
The resistor is broke, its located on side of keyboard port...
I'm trying to de-solder but it wont move.
What should i do?
