Salta al contenuto principale
Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
  2. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".
  3. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.
  4. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5, Tastiera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
  5. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
    • Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
    • Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
  6. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore della tastiera. Se non si solleva facilmente, potrebbero esserci linguette ai lati: usa lo strumento per spingerle da parte e/o sposta la tastiera da un lato all'altro.
    • C'è un breve cavo a nastro che collega la tastiera al netbook.
  7. Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera Acer Aspire One ZG5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Gallatin
Membro da: 10/05/10
6.337 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 Membri
27 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 24,656
