Salta al contenuto principale
Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Akku: passo 1, immagine 1 di 1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 2, immagine 1 di 1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 3, immagine 1 di 1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: passo 4, immagine 2 di 2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 7, immagine 1 di 2 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 7, immagine 2 di 2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
  8. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Ram-Speicher: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lege das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  9. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 9, immagine 1 di 1
    • Mit einem Spatel die beiden Haltearme auf den Seiten nach Außen drücken um den Speicherriegel frei zu bekommen.
  10. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 10, immagine 1 di 2 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Speicher nach oben heben und nach unten rausziehen.
    • Laut Intels Datenblatt soll die CPU nicht mehr als 2GB nutzen können.
    • Bei einsetzen eines neuen Riegels zuerst in den Schlitz reinschieben und dann nach unten drücken.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Claes
Membro da: 02/01/16
3.400 Reputazione
6 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.540 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,181
