Salta al contenuto principale
Acer Aspire One D255E Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Brian
Membro da: 03/19/16
1.248 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,108
