Salta al contenuto principale
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-Fi card.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide out the Wifi card from its slot by pulling parallel to the board.
Conclusione
Joseph
Membro da: 01/25/18
685 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,000
