Salta al contenuto principale
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 775
