Salta al contenuto principale
Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all 18 of the marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to slowly and gently work your away around the device, popping the bottom cover off the device.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four marked screws (2.31mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • After the screws are removed, you will need to unplug it from the motherboard shown by the red rectangle. After it is unplugged, then you will be able to remove the fan completely.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 335
